Тепловые насосы бывают разных видов: тепловой насос ВОЗДУХ-ВОЗДУХ, тепловой насос ВОЗДУХ-ВОДА, тепловой насос ВОДА-ВОДА, тепловой насос ГРУНТ-ВОДА (геотермальный). Выбирая вид и мощность теплового насоса, нужно учитывать многие параметры: источник отбора тепла, температуру окружающей среды, теплопотери здания, вентиляцию, объем горячей воды, СОР теплового насоса и других условий.
Виды тепловых насосов отличаются между собой эффективностью, способом установки, передачей тепла и стоимостью. Эффективность – является главным параметром для выбора вида теплового насоса. Бывают ситуации, когда главным параметром нужно пренебречь, т.к. существующие условия не позволяют поставить самый эффективный вид ТН.
Способ передачи тепла разных видов тепловых насосов:
1. Тепловой насос ВОЗДУХ-ВОДА или ВОЗДУХ-ВОЗДУХ – воздушный тепловой насос, которые отбирают тепло у воздуха и отапливают за счет воздуха или воды.
2. Тепловой насос ЗЕМЛЯ-ВОДА (ГРУНТ-ВОДА) - геотермальный тепловой насос, который отбирает тепло у земли и отапливает посредством водяного контура. Подробнее смотрите здесь https://bsvenergy.com.ua/geotermalniy-teplovoy-nasos.html
3. Тепловой насос ВОДА-ВОДА – водяной тепловой насос. Он отбирает тепло у воды и отапливает водяным контуром.
В каких случаях эффективно использовать каждый вид теплового насоса?
1. Воздушный тепловой насос – выгодно использовать, когда температура окружающей среды в самое холодное время года не опускается ниже 0 градусов. Его эффективность падает с падением температуры на улице. Более подробно достоинства и недостатки воздушного теплового насоса можно прочитать здесь >>> https://bsvenergy.com.ua/teplovoy-nasos-vosduh-voda.html
2. Геотермальный тепловой насос – выгодно использовать, если зимой температура опускается ниже 0. Его эффективность всегда стабильна. Более подробно о геотермальном тепловом насосе можно прочитать здесь >>> https://bsvenergy.com.ua/vozdushniy-teplovoy-nasos-ili-geotermalniy-nasos-sravnenie.html
3. Водяной тепловой насос – выгодно использовать, если у вас есть в аренде большой глубокий водоем с проточной водой на долгие годы, которые собираетесь отапливать жилье себе и будущим поколениям. Его эффективность падает со временем от многих факторов. Неглубокий водоем до 2х метров или копанки не подходят для водяного теплового насоса, т.к. есть вероятность промерзания до самого дна не только за счет температуры на улице, но и дополнительного охлаждения от контура теплового насоса. Второй вариант теплового насоса – это водяные скважины.
Если коротко подвести итог: для жителей Украины самым эффективным является геотермальный тепловой насос, т.к. зимняя температура у нас ниже 0, а водоемы принадлежат государству.
Когда же возникает ситуация, когда нужно пренебречь главным критерием – эффективностью и выбрать иной вид теплового насоса?
Т.к водоемы нужной величины и параметров в аренде не у каждого имеются, то альтернатива геотермальному тепловому насосу остается тогда одна – воздушный.
1. У вас нет прилегающей территории вокруг дома, квартиры, офиса, чтобы бурить скважины.
2. Вы снимаете склад, и есть вероятность, что вы можете переехать в другое помещение. Воздушный тепловой насос можно демонтировать и перевезти в другое место.
Ситуации могут быть разные, поэтому их нужно рассматривать индивидуально со специалистами. Вы можете обратиться к нам за консультацией и получить самое эффективное решение.
Какую информацию вам нужно предоставить для эффективного подбора теплового насоса?
Тепловой насос – это устройство, которое подбирается исходя из теплопотерь вашего дома. При расчете теплопотерь дома учитывается: средняя t в вашем регионе, площадь, из чего построен, утепление, окна, крыша, фундамент, способ отопления – радиаторы, теплый пол или смешанная система, приблизительный расход горячей воды, вентиляция. Подбирается вид теплового насоса.
С чего надо начать:
1) Позвонить к нам в офис или написать письмо - https://bsvenergy.com.ua/contacts.html
2) Предоставить информацию о вашем доме на наш e-mail. Если вы не знаете каких-то данных о вашем доме, наш инженер проконсультирует, если нужно, выедет к вам на место, соберет необходимые данные для расчета теплового насоса.
3) Высылаем коммерческое предложение.
4) Согласовываем с Вами порядок проведения оплаты и работ.
5) Заключаем договор с подробной спецификацией.
6) Выполняем работы, запускаем систему.
7) Выписываем гарантию.
Ориентировочную стоимость проекта с геотермальным тепловым насосом, вы можете увидеть на главной странице в блоке «Подбор геотермального теплового насоса».
Дополнительно от стоимости вы можете получить компенсацию до 3000 евро, по программе IQ energy. Мы обеспечим вас полной консультацией и окажем помощь в оформлении документов для получения компенсации
Смотрите видео ❯ ❯ ❯ https://youtu.be/ag16jmc-PK0
