9 января 2020
Бурение скважин под воду
Заказать бесплатную консультацию и просчитать стоимость работ и материалов можно на сайте http://www.bsv.kiev.ua/
Бурение скважины: какие нюансы нужно учесть?
Бурение скважины состоит не только из технических аспектов, но и организационных. Как сделать все правильно и без неблагоприятных последствий? Как обезопасить себя от рисков и некачественной работы подрядчиков? Обо всем вы узнаете в этой статье.
1. Проверяем гарантию
Гарантия дает уверенность в том, что если за определенный период бурения в работе скважины обнаружится сбой – ущерб будет возмещен или поломку устранят. Здесь возникает логичный вопрос: какую гарантию оптимально просить? Здесь есть своя специфика.
Для начала стоит изучить особенность работы фирмы, которая занимается бурением скважин. Вот основные критерии:
·        свою ли технику для бурения использует?
·        сколько лет уже на рынке?
·        где у неё находится офис и есть ли он вообще?
·        какая есть информация в Интернете о фирме: сайт, соцсети, отзывы на картах?
Всё это нужно проверить, потому что процесс бурения требует качественной работы опытных специалистов. Поэтому лучше не рисковать, доверив дело не надежным исполнителям. Любая ошибка или бракованные материалы могут привести к изменению водоносных горизонтов, а это иногда способно спровоцировать отсутствие воды вообще.
Главная проблема в том, что гарантию выписать – это дело не хитрое. Но вот только потом признать свои ошибки (а они случаются, особенно, в таком деликатном деле, как бурение скважин) и починить за свой счет – это уже не каждая фирма может. Если вы нашли контакты мастера по расклеенному на столбах объявлению – как вы потом его найдете? Номер поменять не сложно, сложно переделывать трудную и затратную работу. Конечно, такое случается редко, но подобные случаи происходили. Неисправность техники, нехватка материалов, пустые водоносные горизонты – это всё на совести подрядчиков. Так что репутация фирмы решает многое. От проверенных ребят гарантию можно брать без опасений.
Какие материалы должны использоваться при бурении скважин?
Здесь речь идет о запчастях: на трубы и фильтры обязательно должны прилагаться сертификаты. Например, трубы производятся из разных материалов: нПНХ или из металла. Качество может быть самое разное. К тому же они имеют разный диаметр и толщину.
В большинстве случаев используется нПВХ – это преимущественно однотрубные системы, где есть постоянная нагрузка. Многое зависит от размера трубы: до 25м или 100м и более. Это напрямую влияет на себестоимость, ведь чем лучше качество материалов – тем дороже обойдется бурение. Зато гарантий, что всё будет работать хорошо, намного больше. Правильно подобрать трубу, её материал и размер должен подобрать квалифицированный специалист, здесь недопустима самодеятельность. Так, трубы, которые делаются кустарным образом, будут выделять в поступающую в скважину воду токсичные вещества. Стоят они на порядок дешевле, поэтому некоторые нечестные фирмы могут таким образом экономить на доверчивых клиентах.
Еще один неприятный момент при установки дешевых труб – со временем они могут деформироваться, из-за таких надломов появляются дырки, сквозь которые проникает порода из земли в воду. Это негативно скажется на фильтре и приведет к поломке насоса. А грязная вода таит в себе угрозу для хозяев дома.
Какой вывод? Низкая цена – повод задуматься. Отсутствие заводского сертификата – это недопустимо.
Водоносный горизонт и дебит
Многое зависит от потребностей заказчика, поэтому нужно ответить на несколько вопросов перед началом работ:
·        для чего нужна скважина?
·        какое качество воды необходимо – техническая или для питья?
·        в каких объемах будет использоваться вода?
Это всё влияет на подбор трубы, выбор водного горизонта и типа конструкции. Если вы изначально сделали скважину исключительно для обеспечения дома, то добавить новые опции (например, полив участка) уже не получится с той же скважиной. Естественно, масштаб влияет на цену.
Фильтр для скважины и качество воды
В любой воде содержатся тяжелые металлы, соль и другие частицы твердых веществ. Чтобы не пропустить их в воду, используются системы фильтрации. Со временем он забивается и требует замены. Заметить, что фильтр пора менять не сложно – пропускная способность станет ниже, а значит , воды будет меньше. Как часто это придется делать, зависит от качества воды. Проверьте, чтобы фильтр был установлен так, чтобы к нему всегда был доступ. А еще можно установить дополнительные очистительные системы, чтобы получать самую чистую воду на выходе.
То, что вода в разной местности имеет абсолютно разное качество – это нормально.
Что такое «паспорт на скважину»?
После окончания бурения, фирма должна предоставить важный документ – паспорт, где будут прописаны все данные о скважине. Он пригодится для подбора насосной системы. Если ошибиться, то выйдет из строя вся скважина. Поэтому проверьте, чтобы вам дали паспорт со всеми необходимыми замерами.
Установка насоса и автоматики
Обычно фирмы осуществляют комплексный подход по бурению скважины, включая её комплектацию. Если одна компания будет заниматься исключительно бурением, а другая – оборудованием, то появляется риск. Вы попросту можете не найти виноватых, если обнаружите проблемы.
Добросовестная компания тщательно подбирает всех необходимых специалистов, которые выполнят весь спектр услуг и будут нести за работу ответственность.
А еще проверьте ФОП, с которым вы заключаете договор. Его профиль деятельности должен совпадать с предоставляемыми услугами.
Видео бурение скважины в одну колонну ❭❭❭ https://youtu.be/6emVzJggQg4
Источник: BSV Energy
